变频器论坛
变频器论坛
主题:取消M1和M2行吗?
点击:1723 回复:13
10楼
个人认为,不考虑设备安全情况下,小功率理论上可以取消,但要在控制回路作好互锁,同时禁止变频器键盘启动。
20-02-10 17:38
11楼
蜀中之首
在 2020/2/10 17:38:42 发言
【内容省略】
好像还见谁家变频器允许输出接电源
即便有,将来维修更换时也不能保证新的变频器允许呀
这种坑还是别埋遭骂不说,不定哪天自己就掉进去了
20-02-11 09:12
12楼
heshilih
考虑到安全措施,这2个还是要用的,不要认为可以忽略,这是不好的。变频器的各个控制点还是要谨慎,不要大意。
20-02-11 09:56
13楼
只是理论上可以,但不建议这样用。
20-02-11 14:22
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
湖北全球“灯塔工厂”再升级
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
“智”控全局 施耐德电气重磅发布EcoStruxureTM边缘智能盒
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
