首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家带电情况下能测电阻吗
点击:10388 回复:15
请教大家带电情况下能测电阻吗
19-10-29 08:07
额,这种测量方法有问题
测阻值的时候,用的是万用表的电源,如果电阻本身接电源的话,测量方法肯定是不对的
19-10-29 08:09
不能。有压降 压根不行
19-10-29 08:20
那比如说我想测继p电器有没有吸合,但是
这个吸合信号接的0v
19-10-29 08:21
继电器是否吸合,不是应该测量常开触点是否导通吗?
建议测试继电器的线圈电压是否正常,再测试将0V与常开触点输出测短接来排除继电器是否吸合的问题。
再者,你可以将0V除去,继电器线圈得电,测量常开触点是否闭合。
但现场情况复杂,如若不能解决问题,还得自己想办法测通断。
最后修改:2019/10/29 8:51:15
19-10-29 08:44
你可以去补补电工知识。
19-10-29 09:06
引用 528695231 在 2019/10/29 8:21:43 发言【内容省略】
这样测电压更好呀,如果是测电阻要拆掉触头的一端
19-10-29 11:22
带电状态,能测电压和电流。然后通过欧姆定律,得到电阻(严格说是阻抗)。
19-10-29 11:24
看你的操作个人建议复习下基础电路知识。。。别哪天变闪电侠了表情
19-10-29 16:54
这个,烧几个万用表你也许不心痛,应该不是你掏钱买的万用表
19-10-29 18:02
上一页下一页
