这个,小声地说:如果只是带电,但没有电流,貌似是可以测量的吧。本胖只是稍微想了一下,可能考虑不周啊。本胖觉得万用表测电阻,应该是给个内置的电压,然后测量电流,如果只是单端带电但没有电流,应该是可以的。但如果有电流流过这个电阻,那就不能用万用表、或者不能用万用表的电阻挡了。但用欧姆定律应该可行的。
说个搞笑又倒霉的故事吧:本胖在国义特钢工作的时候,三号高炉开炉了,高炉系统的一号设备就是主风机,有个仪表工,突然勤快了,用万用表去测量轴瓦温度的热电阻的阻值,结果...风机系统的PLC判断瓦温超过了上上限,发出停电机指令,那个14MW的大电机就给断电了...
结果就是高炉所有的风口灌渣,损失惨重啊。那个仪表工被开除了,感觉很委屈,本胖说你快知足吧,近期最好出去躲躲,老板损失了至少80万,别再找人揍你一顿。
19-10-31 21:31
