主题:试题,能看出来哪里有问题吗?
点击:1746 回复:25
10楼
卢学斌
总电源用错了吧?明显图纸写的总电源断路器壳架等级是225的,下面分路的是两个125的,一个100的
19-08-21 22:50
11楼
李东泽
应该还有63A空开用小了,外面28Kw,电流最小也要70多A电流
19-08-22 06:15
12楼
超级大手
除装配问题其它都没问题,
19-08-22 08:15
13楼
蜀中之首
只看到“看图设计”
装配工不是工程师,看不懂图,企业精简,缺少工艺师,缺少质检......
19-08-22 10:33
14楼
威312
为啥防雷器的接地线是蓝色的。。。。
19-08-22 15:56
15楼
李东泽
在 2019/8/22 6:15:36 发言
【内容省略】
70A小了,1.5倍都有80多了,1.5-2.5倍的范围,2倍额定电流比较合理
19-08-24 14:56
16楼
不要说有没有技术员,就这么简单基本的问题有的工程师都不一定选得对
最后修改:
2019/8/24 14:58:03
19-08-24 14:57
17楼
28KW明显63A断路器不够。
19-08-24 15:07
18楼
bnnyygy
电机电流53A,我估计63A的应该能启动吧
1.2-1.5倍63-79A。
19-08-24 15:54
19楼
以下是我的观点:
1、关于28kw约53-56A电流,用63A空开,选用电机型空开基本没问题(如果选用配电型可能不行),总开关也就没问题。
2、万能转换开关应该是电压换相用,箱子靠右是空的,没问题,如有问题当时装配关门就马上发现改正。
3、细看涌浪保护接的确实是地排,没问题。
4、3个互感器接3个电流表应该也没问题。
我认为存在以下可能的问题:
a、图纸标示箱体尺寸为800*1000*180,根据空开宽度目测箱体约400*600*200,宽度与高度与设计严重不符。
b、因箱体尺寸偏小,导致用户安装接线困难,1根70电缆,2根35电缆,比较麻烦。
c、零排、地排目测偏小,且少一个接线柱(有3根较大电缆)。
d、涌浪保护连接地排的引线不应该采用蓝色,应采用黄绿双色。
e、电流互感器二次侧接地线不应引至左边箱体螺丝,应该直接引至接地排。
f、总开关上桩相有3组共9根控制线引出,其中一组应该是接熔断器后进入万能转换开关,再接电压表,还剩余2组看不到接哪里,猜测一组接3个380v电源指示灯,还有一组去哪?
19-08-24 21:11
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
