首页 电工技术 电工技术
主题:试题,能看出来哪里有问题吗?
点击:1746 回复:25
看图设计   几十台 没法用,  这就是没有技术员的结果。
19-08-21 11:12
照片有点小,而且为啥不正着放啊,从体积看是不是大的装错位置了?
19-08-21 11:21
63A的空开,肯定小了,设计的人不是搞电的?想都不用想,空开用2~2.5倍。
19-08-21 11:23
哪里处理问题!上面空开选小了?
19-08-21 11:39
为什么第一台没有检查确认就做后面几十台?这公司管理有问题。
19-08-21 11:55
防雷还是防浪涌的那个模块应该接地,而不是兰线接零。
19-08-21 11:59
那个万能转换开关,合上柜子不干涉吗影响下面的???
19-08-21 18:54
开关小了,设计的问题,按图施工没有错呀
19-08-21 19:20
第一级140A,第二级3个63A空开,明显选型不对,建议更换第一级空气断路器
19-08-21 19:24
第二及带负载的空开实际只有两个,另一个不带负载,是分断浪涌用的。
19-08-21 22:48
上一页下一页
