引用 wenquan753 在 2019/8/11 14:24:12 发言【内容省略】
看了半天,还是没有太好的办法,时间继电器停泵的话,关键是浮球不能复位,一直给启动信号,所以即使用kt复位,还是会不停的运行啊,除非有报警电路通知需要维修;超声波检测成本太高,只能试试电子式液位继电器,不知道好用不好用
我们总共30个污水井,每个井两台泵在每年都要损坏好几台水泵
最后修改:2019/8/13 18:14:35
点击:4762 回复:68
看了半天,还是没有太好的办法,时间继电器停泵的话,关键是浮球不能复位,一直给启动信号,所以即使用kt复位,还是会不停的运行啊,除非有报警电路通知需要维修;引用 646270767 在 2019/8/10 20:33:49 发言【内容省略】
您这边的电路比较简单,关键是能不能既能保持我们电路现有的功能,还能解决现有的问题引用 修不好再说 在 2019/8/13 20:55:06 发言【内容省略】
这个综合保护怎么控制,怎么看都是输入端子,而且水位如何测定,不也是靠浮球开关吗引用 老来学123 在 2019/8/14 22:12:39 发言【内容省略】
这才是大手 太专业了。值得尊重。我也搞了几十年低压配电。调试维修设计有关排污方面电气到目前为止应该在在几百台以上甚至更多。基本上都是一用一备,消防居多,不过我也发现。所有排污泵都是立式安装。很少看到有卧式安装的。卧式和立式方便请高手再给讲解一下。本论坛题目中的排污问题描述的我有点看不下去,感觉太麻烦了。要是我经手早就给改了。今年3月份哈尔滨宾西一食品加工企业,排污状况和本文中有点相似。排污泵立式2.2千瓦一用一备非消防使用,污水池不足两米去掉管路,预留上下高度,污水面只能到大约1.2--1.4米之间,也是用的浮球。有效排污深度刚接进一米左右。浮球上下浮动半米之内是很不稳定的,浮球现场有好几个。扔了多少就不知道了。总是赖浮球不好使,当着厂长的面。用万用能表对现场剩下的浮球一一测试 都是好的,控制回路不愿往下看,太乱了,太复杂了。经过商量领导同意后 拆!采用探针式继电器,用了两个。一个正常排污,另一个负责强排和报警。排污深度上下各留300毫米,后来用户没再找我。估计没问题。楼主的问题是不是可以这样试验一下?如果需要我可以帮你画个图。
