一般水泵吸入口在下,电机在上,这是立放。假设排水控制,失控,水液面就低于电机,电机露出
无法散热,长久不停机,温升继续上升,结果烧电机。
如果卧放,发生排水失控。则吸入口与电机持平,吸入液面口下降,则有空气吸入,液面不会再下降了,保持衡定量液面,则电机大部分浸泡在水内可以散热了,所以就不烧。
浮球阀如何固定、如何绑扎,如何防干扰、如何调整、必须跟班进行。这要一定的实践经验。不是二句话说得清楚。
最后修改:2019/8/15 22:23:01
点击:4762 回复:68
引用 老来学123 在 2019/8/15 22:21:49 发言【内容省略】
是 最后讲的确实是这样,浮球在排污深度中心点的定位需要模拟,还要考虑浮球漂浮期间可能受到的干扰。具体调整确实需要跟班观察。一般排污井还好点,我现工作的地方强排就是我弄的,天天在我眼皮底下工作,这里不能发图片,一会到APP发,有个问题排污泵都要卧式安装吗?其实我接触的很多很多。都是用钢丝绳下到排污井内。基本都是立式。卧式一次没看到。现在的排污泵电机已经是在泵体下方了。因为我经常要接触到排污。如果排污泵必须卧式真是这样。排污管咋办?
