首页 PLC论坛 台达PLC
主题:plc程序地址我不知道怎么编写
点击:3277 回复:10
着三张图,前两张是关于地址的,我就不明白这些地址是怎么确定的,如果我要去写的话,怎么才能确定?第三章图画圈的地方是不是不能那样编写????我记得plc是不允许那样编写的,请大神们看到后回复哦
19-06-06 17:20
你的问题表述不是太清楚.
从你的程序来看,地址编写包括系统自有地址(SM?)和程序应用地址.地址编写一般属于设计范畴.养成设计在前的习惯比较好.
从你拿来一个控制系统项目,你首先要收集实际使用的IO,编制IO表.这是io地址的编制.这个编写,肯定是同类型(D和A)的在一起,也有按位置区域放一起,也有按功能放一起.总之要制定一个io表,把地址和硬件联系起来.
然后是根据工艺要求,编制程序,在编制程序的时候,会用到辅助的中间结果,这也要赋予地址(寄存器,存储区,现在没有地址的概念可以叫标签或位号).这个地址的编写,大多就是靠经验,组织得比较整齐,容易理解,容易查找等,是个比较耗费功夫的过程.有些人没有养成设计的习惯,急于事功出程序,是边编边用地址.
另外应该设计的地址编写,是和通讯以及上位机监控有关的地址,一般成块编制.
以前plc存储比较少,要编制好地址,节省着用.
以后,没有地址的概念,只要标签/位号就行,系统会自动为你分配地址(存储空间).
所以回答:地址编制,靠你经验,也可随便你,类型相同就行.
第三张图,不知你说的什么不能?不能并联?并联是可以的.
19-06-06 21:36
楼主的编程软件应该是台达的ISP编程软件,第一张和第二张图片好像是通讯地址,好像是MODBUS通讯参数
19-06-06 21:45
第三张可以那样并联哇,好的感谢上面两位我再好好看看资料
19-06-07 07:05
引用 914448852 在 2019/6/7 7:05:55 发言【内容省略】
一般你不用看资料,吃快餐就行.
你把它顺时针转90度,就是个电气原理图,你觉得电路可以这样接线,一般就能在梯形图里使用.
19-06-07 07:50
这个都不用找资料,恐怕资料里也不会讲
这个电路,M800锁M223而已,前2个是启动条件,后2个是正常工作断开条件,M223是个工作信号。
19-06-07 12:05
第三张图,是不是指“并联接点”块没有直接连到母线上;
若是,语法上是可以的,只是多用了指令。
19-06-08 01:16
第三张图,只不过是某些要求严格的软件编译不过,其实有很多软件都可以这样编译成功的
19-06-10 08:24
感谢呀,我以前看到书上面说的,这些程序是不能这样中间并联上去的
19-06-14 10:57
楼主学习
22-03-23 19:53
上一页下一页
