你的问题表述不是太清楚.
从你的程序来看,地址编写包括系统自有地址(SM?)和程序应用地址.地址编写一般属于设计范畴.养成设计在前的习惯比较好.
从你拿来一个控制系统项目,你首先要收集实际使用的IO,编制IO表.这是io地址的编制.这个编写,肯定是同类型(D和A)的在一起,也有按位置区域放一起,也有按功能放一起.总之要制定一个io表,把地址和硬件联系起来.
然后是根据工艺要求,编制程序,在编制程序的时候,会用到辅助的中间结果,这也要赋予地址(寄存器,存储区,现在没有地址的概念可以叫标签或位号).这个地址的编写,大多就是靠经验,组织得比较整齐,容易理解,容易查找等,是个比较耗费功夫的过程.有些人没有养成设计的习惯,急于事功出程序,是边编边用地址.
另外应该设计的地址编写,是和通讯以及上位机监控有关的地址,一般成块编制.
以前plc存储比较少,要编制好地址,节省着用.
以后,没有地址的概念,只要标签/位号就行,系统会自动为你分配地址(存储空间).
所以回答:地址编制,靠你经验,也可随便你,类型相同就行.
第三张图,不知你说的什么不能?不能并联?并联是可以的.
19-06-06 21:36
