主题:明纬开关电源多组输出为什么有最小电流要求
点击:3450 回复:22
YXBK
今天在选一款电源,无意中被提醒多组输出要注意最低电流,单组输出的没关系,不知为什么有这个要求。
19-05-28 13:52
liuhuoaaa
还真没注意这个问题,好像应用的时候也没碰到啥情况啊(电源一般选的比较大)
19-05-28 15:35
fsjnzhouyan
多组输出的通常是5V电流达不到2A以上电源就不工作,过去维修电脑电源以及CNC数控钻机等等电源都是这样,分析过电路是负载太轻反馈信号不足不能维持激励工作。
19-05-28 16:19
kazefsh
开关电源的交叉调整率吧。
19-05-28 18:49
qq2994216177
这个还真没有注意,一般都考虑再大电流,功率是否足够,选择时候都留余量大一点,没注意最小电流值……
19-05-28 19:02
ZCMY
工作应当是会工作的,不接负载可能会对其它组电压有影响;
19-05-28 19:05
YXBK
fsjnzhouyan
在 2019/5/28 16:19:18 发言
【内容省略】
这个解释的有道理
19-05-28 19:57
老兔子
在多路输出的开关电源,因为不可能每一路都有独立的电压取样稳定电路,因此,只能在一组(路)主输出电路设置了电压取样稳定装置,而且这路设置了检测装置的输出电流必须在某一定范围内才启动稳定装置起稳定作用。
大家可以设想一下,一个多输出回路的变压器,你能给每一输出回路都做取样电路以稳定各不同回路的输出吗?
最后修改:
2019/5/28 20:51:54
19-05-28 20:51
goldage
没注意过这个问题,但如果是表格中的这样的电压和电流等级,我用电脑的电源是不存在这样的问题,没有深究过两个电源的设计(电脑的电源多了一组开关触发信号)
19-05-28 21:02
mjinbao
大致应如2楼所说的情况。
以往线性电源中,有的也设置有初始负载电阻,好像是提供取样电压、达到稳定工作的目的。
19-05-28 23:13
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
