首页 电工技术 电工技术
主题:各位大师有知道这个为什么会烧掉?
点击:2326 回复:32
引用 goldage 在 2019/4/28 21:10:29 发言【内容省略】
我也仔细分析了,应该是吧,可能是电压低吸合不好!
19-04-29 06:03
电容柜用的这种线经常会有这样的,可能与这些线本身有关,批量制作的,端子压接不一定很好,线芯有些也会被伤到。
再有就是电容电流确实大。
19-04-29 06:08
是新的,螺丝也紧了,看看选型对不对,再有就是质量问题了
以下为转载内容
要知道那三根线的用途,首先我们要了解这个接触器构造;其实它是由三个部分组成:
一、接触器部分是CJX2系列的交流接触器,比如CJ19-3211它的接触器就是CJX2-2510做基本接触器。
二、触头,也就是接触器上面的白色辅助触头,它有三个通电常开触头和一个常闭触头组成;由于设计因素,在通电接触时,它要比主接触器的主触头先接触导通。
三、阻尼线,也就是那三根线。说起阻尼其实就是有很大电阻率的导线,也称为电阻线,相当于一个大功率电阻,它的作用就是起到抑制电流作用。
我们知道电容器是一个储能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高频阻低频,它的电流是超前电压90度和电感的物理特性正好相反,于是用它来补偿抵消线路中无功感性负载。知道了电容器的特性,那么电容器在通电工作时,由于它是储能元件,在刚刚通电时,势必会产生很大的充电涌流,它的电流一般是电容器额定电流的几十倍,然后会随着充电周期,进行衰减,直至正常工作电流:这个涌流对于电容器使用寿命来说是非常致命的,因为线路负载变化就会使线路的无功功率发生变化,是需要经常调整投入与切除电容器补偿组数以达到最佳补偿效果。
用了电容器接触器后,在接触导通通电时,接触器上面的辅助触头和阻尼线,先行主接触器接通几个交流电的周期,利用阻尼线来抑制电容器的涌流,以保护电容器,增加电容器的使用寿命。
这种用于无功补偿投切电容的接触器与常用接触器几何尺寸、外观基本一样,只是多三对辅助触头。为什么上面还要接三个常开辅助触点?
你仔细看看:那不是什么辅助触点,上面还有接出来的电阻丝吧?
那是限流电阻.,在给电容器送电的瞬间,电容器会产生一个很大的充电电流,形象的叫做涌流,形容瞬间电流大的意思,这个电流可以是电容器额定电流的几十倍,这样大的瞬间电流对投切电容的接触器触头、电容等等电气元件造成伤害,也对系统产生影响,为了限制这个涌流,才加了这个限流电阻,先在投入时给补偿电容进行小电流预充电。在接触器线圈得电的时候,这个限流电阻先行接通电源与电容,给电容器进行充电,由于有了这个电阻,涌流可以被限制在三五十倍;而后接触器的主触头才闭合,这样平稳过渡。
不同容量的补偿电容,所匹配的接触器的规格是不同的,并且在电容器上都有标注。也可以估算。
在380V的情况下,
CJ19-25 A,控制12.5千乏电力电容
CJ19-32 A,控制20千乏电力电容
CJ19-43 A,控制25千乏电力电容
CJ19-63 A,控制33千乏电力电容
CJ19-95A ,控制50千乏电力电容
CJ19-115 A,控制60千乏电力电容
CJ19-150A ,控制80千乏电力电容
19-04-29 07:38
看看选型对不对,再有就是质量问题了
19-04-29 08:45
电流大小、接触器是否动作正常等;
若电压低,应当容易观察到,其他接触器的情况如何。
19-04-29 10:53
检查一下是否还有其它的烧坏的,一般不会只有一个!
19-04-29 11:16
估计选型或质量问题,我们的这种很耐用
19-04-29 13:10
运行时,如果线是热的,说明电流太大了。过载烧的。
19-04-29 15:08
 线都过热了,明显不是突然断的。经过了很长时间终于断了。原因是接触不好。除了螺丝没拧紧以外,再有两个原因:一是线鼻子没夹紧,二是线鼻子或接线片材质不良。
19-04-29 15:19
主触头有烧掉吗,
19-04-29 15:38
上一页 下一页
