首页 电工技术 电工技术
主题:各位大师有知道这个为什么会烧掉?
点击:2326 回复:32
各位大师有知道这个为什么会烧掉?这个是无功补偿上面的。
19-04-28 19:13
是不是没拧紧,松了
19-04-28 19:53
和接触器没卡紧,造成一直通电烧坏的!
19-04-28 20:01
楼主这个用了多长时间了,看上去很旧了。
如果时间够长了,就是正常损耗,如果时间短,就是虚接,短路,造成损坏
19-04-28 20:09
换上去没有几天啊,不是旧的。螺丝也都拧紧了。
19-04-28 20:26
应该是接触不良的原因吧。
19-04-28 20:28
线耳没压好
19-04-28 20:33
线径太细?
两端的接线端子没有压好?
谐波?
19-04-28 20:45
这个是补偿柜专用的,估计是你的接触器不能正常吸合
19-04-28 21:10
是切换电容器专用接触器。
19-04-28 23:38
上一页下一页
