台达PLC
主题:菜鸡求教台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯问题
点击:7382 回复:32
10楼
wenhsss
用ISPSOFT的话要用这些指令嘛
19-03-06 09:10
11楼
wenhsss
那么这个是用来PLC-PC通讯的嘛
19-03-06 09:11
12楼
wenhsss
能不能麻烦具体点指教一下和屏要怎么通讯,以及数据的读写
19-03-06 09:12
13楼
zrx517697809
DVP系列用编程口与MCGS通讯,PLC不用谢程序,MCGS里面设置通讯参数就行了
19-03-06 09:18
14楼
wenhsss
数据的读写呢,需要用指令嘛
19-03-06 09:22
15楼
zrx517697809
不用,地址对应就行了,你没用过触摸屏啊
19-03-06 09:32
16楼
ytleaderplc
想用485和触摸屏通讯是吧,232口用来编程的
正常是不需要设定的,连线 通讯参数对了就可以了。
19-03-06 09:36
17楼
台达PLC有和昆仑通泰通讯的线,DVP线,把这个线插到编程口,圆的那个八针的,另一端插到屏上,九针的,然后在触摸屏上选好驱动,前面有人给你截过图,然后在屏里面建立变量,直接就能通了,不需要用读写指令。这是最简便的方法。
那个读写指令是用在标准modbus设备上的,比如用PLC的485口去和其他设备通讯,就需要配置485,使用读写指令。
如果要用485和屏通,我还真没弄过。
19-03-06 10:05
18楼
wenhsss
我刚试了用232来通讯,一直通讯不上不知怎么回事
19-03-06 11:13
19楼
wenhsss
我看刚有人说用485通讯读写数据要用读写指令的吗
19-03-06 11:14
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
如何实现工业4.0策略
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
