台达PLC
主题:菜鸡求教台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯问题
点击:7382 回复:32
wenhsss
用ISPSOFT编程软件,请问这个编程是要怎样的,一直没搞明白,还有那个MODRW这些指令是不是一定用进去的。这种日系PLC太烦了
19-03-06 00:32
YXBK
一般来说在触摸屏里面选好台达PLC的对应驱动就可以了,PLC里面不要设置什么的
19-03-06 06:21
社会主义好
通讯参数设置一下,其他都不用修改的
19-03-06 08:00
tigermu
楼主先在设备管理看看plc里的台达是否有你的型号,没有的话再考虑modbus。一般的型号mcgs都能支持。
19-03-06 08:18
李东泽
楼主看看这个可以吗?
19-03-06 08:40
wenhsss
这个可以吧,我选的是DVP-ES2的CPU
19-03-06 08:42
wenhsss
不知道这样设置对不对,9600 停止位1 无奇偶校验 数据8位。。。。我看很多那个读写数据的指令,就是一直不知道是不是要用进去
19-03-06 08:45
ddt250
台达ISP有个通讯函数库,里面的功能块能直接调用。
19-03-06 08:48
台达这个485用起来确实麻烦,可以考虑助手组态,ISP的不知道有没有助手,WPL有个通讯助手,modrw是modbus的读写指令,如果需要用通讯口发送和接收数据就得用这些指令,还有RS指令也挺好用的,如果和屏通讯的话就不要折腾了,买根线直接编程口通讯就行了。
19-03-06 09:03
YXBK
wenhsss
在 2019/3/6 8:45:45 发言
【内容省略】
与触摸屏通讯不需要写这些程序的,在触摸屏里面设置好(如4楼)就行了
19-03-06 09:07
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
上海昭穆工博会邀请函
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
