罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB500 PLC 频繁死机,更换一个CPU和电源故障依然
点击:4086 回复:22
A实创电气O贾
现场有一个AB500 PLC 频繁死机,更换一个CPU和电源故障依然。
最后修改:
2019/2/14 9:54:25
19-02-13 18:36
A实创电气O贾
就这个PLC
最后修改:
2019/2/13 18:41:07
19-02-13 18:39
李东泽
http://m.gkong.com/bbs/461655.ashx
PLC死机的软件或硬件原因分析
供楼主参考,
另外建议楼主在线诊断一下,看看有什么报警信息。
另外建议楼主这个图片我没看清,那个PLC报警亮了
另外楼主你的PLC是新的还是旧的,正常运行了多长时间。
最后修改:
2019/2/13 20:22:46
19-02-13 18:51
蜀中之首
频道死机?是不是频繁死机
看图片,不像是CPU问题,将DeviceNet有关查一下,可能就是某个模块没供电。
19-02-13 19:20
pqsh
怎么叫死机?运行灯不亮?
是停止运行了?还是程序不执行了?有什么状态有什么指示?
电源/引入线有没有干扰?
19-02-13 19:34
频道死机还是频繁死机,先不要更换CPU和电源,先查看执行机构那边是不是有问题,什么传感器气缸,机械结构没有到位置,排除这些,再看plc硬件是不是哪里出现电源驱动不足,一步一步排查。
19-02-13 19:59
A实创电气O贾
这个是重启之后正常状态 这个用了好多年了 故障的时候 CPU故障灯会红色常亮
19-02-13 20:13
A实创电气O贾
把前连接器都甩掉 也死
19-02-13 20:15
李东泽
怀疑是不是PLC底板有问题。
遇到过24V电源短路,红灯常亮
19-02-13 20:23
A实创电气O贾
这是故障代码 就是不知道啥意思
19-02-13 20:25
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
