罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB500 PLC 频繁死机,更换一个CPU和电源故障依然
点击:4086 回复:22
A实创电气O贾
现场有一个AB500 PLC 频繁死机,更换一个CPU和电源故障依然。
最后修改:
2019/2/14 9:54:25
19-02-13 18:36
A实创电气O贾
就这个PLC
最后修改:
2019/2/13 18:41:07
19-02-13 18:39
李东泽
http://m.gkong.com/bbs/461655.ashx
PLC死机的软件或硬件原因分析
供楼主参考,
另外建议楼主在线诊断一下,看看有什么报警信息。
另外建议楼主这个图片我没看清,那个PLC报警亮了
另外楼主你的PLC是新的还是旧的,正常运行了多长时间。
最后修改:
2019/2/13 20:22:46
19-02-13 18:51
蜀中之首
频道死机?是不是频繁死机
看图片,不像是CPU问题,将DeviceNet有关查一下,可能就是某个模块没供电。
19-02-13 19:20
pqsh
怎么叫死机?运行灯不亮?
是停止运行了?还是程序不执行了?有什么状态有什么指示?
电源/引入线有没有干扰?
19-02-13 19:34
频道死机还是频繁死机,先不要更换CPU和电源,先查看执行机构那边是不是有问题,什么传感器气缸,机械结构没有到位置,排除这些,再看plc硬件是不是哪里出现电源驱动不足,一步一步排查。
19-02-13 19:59
A实创电气O贾
这个是重启之后正常状态 这个用了好多年了 故障的时候 CPU故障灯会红色常亮
19-02-13 20:13
A实创电气O贾
把前连接器都甩掉 也死
19-02-13 20:15
李东泽
怀疑是不是PLC底板有问题。
遇到过24V电源短路,红灯常亮
19-02-13 20:23
A实创电气O贾
这是故障代码 就是不知道啥意思
19-02-13 20:25
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
