罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB500 PLC 频繁死机,更换一个CPU和电源故障依然
点击:4086 回复:22
10楼
A实创电气O贾
频繁 死机 不是频道 打错字了不好意思
19-02-13 20:29
11楼
pqsh
手册里21h故障是扩展机架电源问题.不知楼主系统结构什么样?有没有扩展机架?
19-02-13 22:39
12楼
蜀中之首
1.没看到CPU故障灯会红色常亮 (可能图片不匹配)
2.11楼说“手册里21h故障是扩展机架电源问题”
那就查CPU右侧的DeviceNet有关的模块供电情况
图片不全,还有其他扩展机架?一并检查。
9楼信息里是否有具体位置消息?请了解的解析。
19-02-13 23:04
13楼
蛇会大学
查PDF看看故障代码是什么意思?
19-02-13 23:12
14楼
A实创电气O贾
照片是发的正常状态的 有扩展 就在主机架下边 没照上 主机架 电源换了个新的 也不好使后 把换下来的那个电源更换到了下边那个机架上 但是还是出现故障 先谢谢大家的解答
19-02-14 07:19
15楼
A实创电气O贾
手里没有 代码手册 11楼有完整手册吗? 58 那 和6h那个是什么? 这个代码会不会是换cpu和电源之后停电报的呢?
19-02-14 07:23
16楼
蜀中之首
故障后,重新上电可以工作一段时间
能工作的时间是否近似,比如每次只能工作30分钟左右
还是工作到某个工艺
看能不能找出规律,或许是外围引起
系统还比较复杂,有用了好多年,某个元件变性的故障最难找
“把前连接器都甩掉 也死” 怎样理解这句话
19-02-14 09:40
17楼
pqsh
不知道楼主用的什么软件出来的诊断信息.
我把手册传过来,参考一下.
附件:
1747-nr001.pdf
本地下载
附件:
1747-um021_-en-p.pdf
本地下载
19-02-14 11:25
18楼
秀空
是不是有输出漏电,短路。
19-02-14 15:12
19楼
A实创电气O贾
感谢大家 细心的解答 感谢17楼 就是扩展电源问题 换完没事了 那个手册 点开啥也没有 能重新发一个吗?我收藏一下
19-02-15 10:32
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
