主题:双头电磁阀,紧急情况下气缸怎样保持当前位置不动?
点击:12566 回复:27
10楼
bnnyygy
谢谢大家的回复,应该把电磁阀换成楼上说的那种型号,控制这边应该没问题,急停要求不是太高,只要稳住就行,气路缓慢漏气这个无所谓,
19-01-19 13:31
11楼
秀空
双头电磁门阀断电应该是是在原位不动作
19-01-19 20:43
12楼
wenquan753
断电肯定是没法保持嘛!
选型问题!
3楼版主的答案完美解决你的问题!
19-01-19 20:51
13楼
海边渔翁
这个要看你电磁阀的型号,能不能失电保持
19-01-19 20:54
14楼
goldage
这个我前几天刚做了气动纠偏,视频看这个网的微信群,我不建议你使用双线圈的电磁阀,经过测试,定位不够精确,建议你使用单线圈的电磁阀两个,分别控制气缸的两端,气动的不同于液压的和电缸的,定位精度大概在3到5个mm,负载重的不建议用,明天有时间我再拍个气动的图纸上去
19-01-19 21:05
15楼
蜀中之首
依据阀型号查一下资料,或提上来,网友给答案
19-01-19 21:09
16楼
zhujilucj
气缸用两个单电磁阀可以实现定位吗?一个打开一个关闭,打开的气压立马就上来了,关闭的气压立马掉下去了,这个时候就算关了两个电磁阀,气压差很大的话活塞还是会动啊,这个真不太懂,液压是可以随时启动随时停止的,液体的体积压缩量小,气体压缩量太大
最后修改:
2019/1/19 21:47:00
19-01-19 21:46
17楼
woshigoutou
pan_xiansheng
在 2019/1/19 13:01:55 发言
【内容省略】
很好的技术分享。
19-01-19 22:13
18楼
zhujilucj
看了好久的百度,让气缸能够在紧急情况下停止,我看到的有三种方法
1.使用带抱刹气缸。带刹气缸分弹簧制动,气压制动和弹簧气压制动。这种方式就是借助外力强制停止气缸运动,适用于有杆气缸,而且对活塞杆损伤较大。
2.采用气动比例阀外加反馈装置。这种方法成本高,但是定位效果最好。
3.三位五通中封阀加上气动单向阀。此方法成本最轻,3-5mm的爬行外加负载不能太大。
最后修改:
2019/1/19 22:40:44
19-01-19 22:39
19楼
孤傲百年1121BMfJM@qq
选择相应的电磁阀的型号,电磁阀肯定是二位五通双控电磁阀,具体型号不清楚
19-01-20 02:48
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
深圳国际电子展暨嵌入式展elexcon开幕,高通、瑞萨等企业嘉宾带来精彩分享!
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
