首页 电工技术 电工技术
主题:双头电磁阀,紧急情况下气缸怎样保持当前位置不动?
点击:12566 回复:27
如题。
现在紧急情况我把两头电磁阀断电了,气缸还是回动作,怎么实现拍下急停保持当前位置?
两线圈断电不行,难道给两线圈通电?
最后修改:2019/1/26 11:01:44
19-01-19 10:50
或者,比如A头ON,B头OFF,这样动作的时候,拍下急停,A头OFF,B头ON一下?然后都全部OFF就会不动吗
19-01-19 10:51
电磁阀 用保持型的  4V330P
19-01-19 10:59
一般的就是电磁阀选用中位M型、E型的就不会动了,但是长时间或者重物很重的话还会缓慢动作,因为电磁阀不能完全密封。
严格的是用双向保压阀来封闭上下油位。
19-01-19 11:24
双头电磁阀中位常通/或都用制动气缸都可以的
19-01-19 11:33
双线圈电磁阀,不都是单个线圈得电,然后就是得电的那个电磁阀,如果失电,也位置也是不会动的,需要另外一个线圈没有吸合,不会有动作
19-01-19 12:14
按理说你选择的是双头电磁阀哪个线圈得电哪一头气缸动作,急停了两个线圈都不得电保持原来状态才是,是不是气缸不密封不好了,或者气管电磁阀接口不密封了?
19-01-19 12:50
双头电磁阀分2中,中封型与排气型(可能叫法不一样)中封型 就是电磁阀线圈断电,气压仍然保持!排气型就线圈断电,气会通过排气孔会泄掉!
19-01-19 12:57
两头电磁阀断电了,气缸还是会动作?
3位电磁阀也不能确保不动作,这要看你选的是什么型号,3位阀有中位封闭型,有中位保压型,还有中位排气型,中位排气型在断电后,气缸是浮动的,只有另外两种型号可以确保气缸保持不动。
19-01-19 13:01
用带抱闸的气缸加三位五通的,应该可以
19-01-19 13:11
上一页下一页
