我的修理过程是:在我重新换过IGBT板后,上电依旧报F0001,按照你方法,拆掉SFH615A-4光耦,不报故障F0001,报A503。之后我换了图中红色圈出来得4个电阻,一个光耦,一个运放集成块。
上电后变报A0503,点动运行报F0003,并无法复位。刚才检查了下3块板的连接线,发现没有断线。直流母线为510V,r0026显示0V,上电测得图中光耦1,2脚为13V,14V。光耦不在导通状态(这说明没有过流了)。表棒点光耦另一边两个引脚电压为0V。
(补充现在的反应跟我最开始只拆掉光耦上电的反应是一样的(报A503)。供电电源电压本来是380V,在给变频送电之后变升到650V)
