首页 变频器维修
主题:西门子mm420上电报F0001故障,求老司机告知082c各脚正常电压值
点击:3925 回复:22
420 2.2kw的机子,上电报过流,图中光耦输出断掉之后,上电正常,没有过流故障。现在认为是082c运放或者周边元器件出问题了。但是查了1天了没结果。现在测得图中2 3 脚与TT0V之间 12v左右,1脚 0.1v。56脚都是0.3v,7脚-15v。前级运放和后级运放分别是实现什么功能呢,是电压比较器吗,7脚与TT0V之间应该是多少伏电路才算正常?
PS:运放和光耦都换掉了,周边电阻拆下来测量阻值没什么问题。故障依旧,所有没辙了!
最后修改:2017/8/21 8:31:43
17-08-18 17:52
把082拆了就好了
17-08-18 17:57
楼上看热闹不嫌事大,拆掉,这能拆吗??也没几个东西,挨个查,把tl082换掉试试
17-08-19 10:44
前一个是差分放大,后一个是电压比较
17-08-19 19:42
6脚和1脚电压相同
17-08-19 19:44
123脚的是差分放大器,567脚的是电压比较器,7脚电压不对,把运放换掉看看
17-08-20 15:35
运放和光耦都换掉了,结果是一样的,所有电阻拆下来量了,阻值没问题。所有就没辙了
17-08-21 08:28
引用 xyl35 在 2017/8/21 8:28:44 发言【内容省略】
运放的供电;取样电阻。
再查查。
17-08-21 11:22
另外,驱动不良,也易引起过电流。还有IGBT不良。
17-08-21 11:24
老兄,您修错地方了,F001的故障不是那报出来的,查一下输出分流器处理电路。不要西面的毛病到东面去找。
17-08-21 15:32
上一页下一页
