仪器仪表
仪器仪表
主题:关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题
点击:5344 回复:55
三三hAbeGvQx
这是一个空压机性能测试平台。气压表输出4~20ma模拟量,CKD电气比例阀由PLC 模拟量输出模块控制。控制算法为PID
要求接通电源后,空压机输出空气,气压表检测到气压上升到145Kpa后,电气比例阀开始调压,要把气压稳定在142±2Kpa!
目前的情况是:气压控制只能稳定在142±7,波动比较大!请问各位大大有什么好办法吗?
这是一款无油小型空压机
最后修改:
2017/8/5 8:57:04
17-07-31 18:29
wenquan753
看看CKD比例阀的精度能达到多少?
17-07-31 18:34
三三hAbeGvQx
型号是 EVD-1900-208AN 精度看不出来,貌似是1Kpa
17-07-31 19:50
dlr
通常应该是稳定调节阀后的压力,即气压表应测量阀后的压力。
17-08-01 13:26
三三hAbeGvQx
您的意思是位置装反了?
17-08-01 17:06
dlr
是的。
17-08-01 20:47
goldage
其实气压控制你这样算是正常了,压缩空气的惯量变化会比较大
17-08-01 22:17
kdrjl
楼主不妨试试,给比例阀一个恒定电压,不变。看看压力表的示值是否波动?如果还是波动,那就不是调节的问题,如果不波动了,那就是控制系统的问题。
另外,空压机,气罐之间串联比例阀压力表在气罐的输入或输出。这样是不是更好?如果后面还有连接,是不是再加一个止回阀呢?
17-08-02 09:01
电气比例阀自身就能完成闭环调整,不需要PLC进行PID运算了啊,PLC只需要发出压力值的电压就可以了
17-08-02 09:12
三三hAbeGvQx
貌似不行。。。
17-08-02 17:16
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
