首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请问 PLSY 指令怎么样改变方向?
点击:7506 回复:11
如 PLSY K10000 K0 Y0 ,   这个指令没有指定方向口, 同时频率也不能设为负值, 怎样让电机反向呢?
16-11-07 14:19
呵呵;另用一个输出点去控制正反转;
16-11-07 14:28
引用 ZCMY 在 2016/11/7 14:28:03 发言【内容省略】
那这个输出点怎么跟plsy关联起来呢?比如说,我用y2,那么y2高电平或低电平时,plc是怎么知道这个点是用来控制转向的?我要的是控制方向,而不是用一个输出点来指示输出方向
16-11-07 16:43
自已用程序控制一个普通的Y点,这个点接到伺服的方向信号上。
16-11-07 17:51
接通方向信号就往后方向转了,不接通就正方向了
16-11-07 18:25
楼主看下驱动器有方向信号输入的。PLSY指令说明仔细看。
16-11-08 07:40
西门子没有这个指令,发到三菱板块去。
这个方向信号是需要手动去接通的。
16-11-08 08:19
引用 FORELF 在 2016/11/8 8:19:10 发言【内容省略】
那天发帖时搞错了版块﹋o﹋
16-11-08 09:10
引用 fumz78 在 2016/11/7 17:51:26 发言【内容省略】
谢谢,我一直以为是用plc来控制转向的
16-11-08 09:11
驱动PLSY指令前,请加上方向信号!
而且在脉冲发送未完成时严禁切换方向
16-11-08 09:28
上一页下一页
