首页 变频器维修
主题:变频器炸机?
点击:3446 回复:41
接手一台110KW变频器,【变频器驱动电路类型:PC923与PC929,主回路每路采用两只英飞凌200A模块并联】查主回路W相有一只IGBT下管E1【W】对G2击穿,使栅极并联电阻等于E1与E2[N]极的电阻,电源板V相驱动电路上管稳压二极管击穿,驱动电阻3W10欧烧坏,W相驱动电路光耦PC929的第13与14脚击穿。换掉损坏元件,检查输出波形与保护正常后,安装到变频器上,恢复变频器,静态测量正常后,通电低压试机【调压器】,调压器量程0-250V【交流】。加到最大,变频器输出三相平衡,停机断电,通380V交流电,按启动,听到变频器内部“啪”的一声,变频器就不显示了。断电等变频器放完电,拆机检查,主回路正常,特别检查了IGBT没发现问题,电源板损坏和上次相同,电容器组也没发现问题,修好电源板,重新装机,再试,还是先低压试机再高压试机,按启动,变频器内部又“啪”的一声,变频器就不显示了。拆机检查故障与上次一样。修好电源板,详细检查变频器每一部件,没发现问题,再次装机实验,重复上次调试过程,通高压,按启动,变频器炸机,没办法交同事处理,同事换掉W相全部模块,修好电源板,装机,再次试机,通高压,启动又炸机,这次 V 相炸,请教各位老师说说,这是什么情况,如何解决,从何处下手,谢谢。
16-08-21 09:30
什么引起的响声?电源坏的什么?驱动电源可能有问题。
16-08-21 09:49
变频器炸鸡:我已经遇到西门子几十例了,所以现在直接拒绝任何西门子产品
16-08-21 09:59
电容容量正常?
16-08-21 10:03
实验方法不对,拆掉模块后首先检测驱动电路的带载能力,正常后带模块串灯后通高压试机
16-08-21 10:29
你说太专业了,。咱们看不懂。。。。呜呜
16-08-21 11:15
线路板修好后,输出电压及输出波形都正常,保护也正常,装好变频器后,用交流调压器,从零伏慢慢加,实验不同的电压时的变频器输出电压,输出电压正常且平衡,【用调压器慢慢增加输入电压等于加了一个假负载】,我一直是这样维修变频器,一般低压调试正常后,再通380V供电,启动变频器都正常,不会出炸机现象,这次遇到了难题,实在是没招了,本想六只模块全换掉,再试试,但如果又炸机怎么办,实在是没底。
16-08-21 11:32
为什么变频器低压调试能通过,380V电启动就炸机?各位高手都去哪了?有遇到过的,站出来说说,交流交流,互通有无嘛,有那位老师自报奋勇,学生等待着好消息。
16-08-21 17:46
P+与模块之间串灯后再通380V交流电试过了没有
16-08-21 20:38
应该驱动部分有不良元件,什么牌子或有图纸,让大师们帮忙分析下
16-08-21 20:54
上一页下一页
