变频器维修
主题:可控硅交流调速器故障
点击:2700 回复:19
lf2039952
如图起初故障为电源变压器故障,换过电源变压器带灯泡调压正常,用户取走后说还不行,退回来检查发现可控硅G极二极管1N4151坏掉,换上一个1N4148不能调压,0-10V电压信号怎么控制可控硅的G极至今还诶搞清楚,求大神指点,附图
16-05-21 10:13
jjf-810
控制硅的导通角
16-05-21 14:21
蛇会大学
你的图不能调速,是不是画漏了什么?
16-05-21 23:03
lf2039952
不排除这种可能性,外接电位器0-10V调压是怎么起作用到可控硅的G极?从我的图中还真反映不出来,主干路基本也就这样了,实物图中黑色象小继电器的器件型号1T-245查外壳上英语是滤波器会不会是变压器?
16-05-22 07:54
高雅的雅
要调压无非是调节可控硅导通角或者周波调节,根据原理查找
16-05-22 10:39
jxh668
应该是双向二极管
16-05-22 11:04
lf2039952
图有误,补发
16-05-22 11:42
lf2039952
真心搞不明白可控硅G极电压怎么产生?
16-05-22 11:44
lf2039952
1T 245是关键!
16-05-22 12:27
kdrjl
嘻嘻,看了半天,才看明白。
第一,这个电路不是交流调压,其实是半波整流调压电路,负载控制是直流电机,不应该是交流电机。
第二,楼主的电路没有调压,直接二极管触发可控硅导通了,要么全开通。要么全关断。不能移相触发调压。
16-05-22 15:32
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
“消失”的日本人形机器人
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
去年新注册智能机器人企业超12万家
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
