关于CT艾默生Unidrive SP系列变频器故障信息
1 UV 母线欠压
2 OV 母线过压
3 OI.AC 瞬时输出国电流
4 IO.br 制动晶体管过流
5 PS 内部供电电源故障
6 Et 31端子外部故障
7 O.SPd 过速
8 PS.10V 给定电压不正常
9 PS.24V 内部24v电压不正常
10 t010 第二处理器用户定义故障
11 tunE1 惯性测试中无法达到指定速度
12 tunE2 惯性测试中反馈方向错误或无法停下马达
13 tunE3 编码器通讯信号有误或所测速度超出速度范围
14 tunE4 自动调谐中编码器无u信号
15 tunE5 自动调谐中编码器无v信号
16 tunE6 自动调谐中编码器无w信号
17 TunE7 电机极数设置错误
18 tunE 无法完成自动调谐
19 It.br 制动电阻过载超时
20 It.AC 输出电流过载超时
21 O.ht1 功率模块过温
22 O.ht2 散热器过温
23 O.Ctl 变频器控制板过温
24 Th 电机过热
25 thS 热敏电阻短路
26 O.Ld1 数字端子过流
27 O.ht3 散热器过温
28 cL2 模拟输入2电流开路
29 cL3 模拟输入3电流开路
30 SCL 键盘与变频器通讯问题
31 EEF 变频器数据被改写或损坏
32 PH 输入缺相或输入电源不平衡
33 rS 开环矢量启动时电阻测量失败
34 PAd 键盘给定时键盘丢失
35 CL.bit 控制数据pr6.42设置错误
36 SAVE.Er
37 PSAVE.Er 断电存储器坏
38 t038 用户定义故障
39 L.SynC 变频器电源不同步
40 89 t040 t089
90 UP div0 尝试以0分载板上plc程序
91 UP Par 板载plc尝试读取不存在的参数
92 UP ro 板载plc程序尝试参数写入
93 UP so 板载plc尝试读取只写的参数
94 UP ovr 板载plc尝试超出范围写入
95 UP OFL板载plc程序过大
96 板载plc程序要求跳闸
97 UP udF 板载plc程序包为定义的故障
98 UP ACC 不能存取变频器上的plc程序
99 t099 用户定义故障
100
101 t101 用户定义故障
102 Oht4.P 整流过温或充电电阻过温
103 OIbr.P 制动模块过流
104 OIAC.P 电源模块过流
105 Oht2.p 变频器模块过温
106 OV.P 直流母线过压
107 PH.P 电源模块检测输入缺相
108 PS.P 电源模块故障
109 OldC.p IGBT模块过流
110 Unid.P 电源模块发现不明故障
111 160 t111 t160
161 Enc11 编码器屏蔽不好
162 Enc12 自动配置是不能识别编码器
163 Enc13 编码器错误
164 Enc14 编码器读取数据错误
165 Enc15 编码器读取数据错误
166 Enc16 无法读取
167 Enc17 无法读取
168 175 t168 t17
176 EnP.Er 所选位置反馈装置内所存储的电子数据错误
177 C.boot 智能卡不能保存菜单参数
178 C.buSY 智能卡不能执行所需功能
179 C.Chg 智能卡数据单元含有数据
180 C.Optn 智能卡内所装的参数与变频器参数不同
181 C.RdO 智能卡只能读参数,重新设定xx.00参数值为9977
182 C.Err 智能卡数据错误
183 C.dAt 智能卡数据单元没有指定的数据值
184 C.FULL 智能卡数据已经满了
185 C.Acc 智能卡读写失败
186 C.rtg 智能卡尝试改变参数或变频器额定参数值为传输
187 C.TyP 智能卡参数组与变频器不兼容
188 C.cPr 智能卡数据和变频器数据不同
189 EnC1 变频器编码器电源故障
190 EnC2 编码器断线
191 EnC3 编码器数据相位错误
192 EnC4 编码器通讯失败
193 EnC5 编码器校验错误或干扰
194 EnC6 编码器失败
195 EnC7 编码器初始化失败
196 EnC8 编码器加电自动配置失败
197 EnC9 编码器插槽错误,重新配置3.26数据
198 EnC10 编码器相位角错误,查看3.25或21.20参数
199 DESt 两个或更多参数被写入同一个目标
200 SL1.HF
201 SL1.tO
202 SL1.Er
203 SL1.nF
204 SL1.dF
205 SL2.HF
206 SL2.To
207 SL2.Er
208 SL2.nF
209 SL2.dF
210 SL3.HF
211 SL3.To
212 SL3.Er
213 SL3.nF
214 SL3.dF
215 SL.rtd 应用模块故障
216 t216 217 HF17 硬件故障
218 HF18 硬件故障
219 HF19 硬件故障
220 232 HF20 HF32
警报显示
(下排显示字)
br.rS 制动电阻超载
Hot 散热器或IGBT模块过温
OVLd 电机过载
Boot 加电时,智能卡参数正在传输至变频器
cArd 加电时,变频器正将参数写入智能卡
loAding 变频器正将参数写入应用模块
(上排显示字)
ACT 再生模式启动
ACUU 交流电源断电
*Auto tunE 自动调谐中
dc 加直流电与电机
dEC 正在减速
inh 禁用
PLC 板载plc正在运行
POS 定位
rdY 就绪
run 运行
SCAn 搜索
StoP 停止
triP 跳闸
CT艾默生Unidrive SP系列变频器,不同于国产华为技术的ev系列。属于进口高端变频器,功率覆盖范围在0.37kW - 1.9MW,应用相对来说比较复杂,不同的电压等级和功率,其驱动电路不同,接口一样,属于典型的模块化设计 。sp系列变频器无论功率大小,均具备相同的功能和界面。Unidrive SP根据功率段及安装形式的不同, 分为:
Panel Mount 表面安装式
Free Standing 立式
Modular 模块式
sp系列的变频器是典型的美国产品设计,电路较为复杂,一个简单的母线检测电路都搞得较为复杂。sp系列的电源为双电源设计,就是本身可以相电母线供电取得电源,出故障是,应急电源48v同样可以得到变频器工作电源,让让设备完成复位。这是个比较新颖的概念,在一些重要的应用场合(比如起重)应用更有保障。
ct艾默生sp系列变频器严格应该叫伺服驱动器,其控制精度和反馈响应已经达到了伺服级别,闭环反馈支持旋变(旋变反馈的精确度和耐用性适合一些重要的使用场合,比如军工设备和航天设备)反馈。不同的功率段划分:
sp0=小于或等于1.5kw
sp1=小于或等于5.5kw
sp2=小于或等于15kw
sp3=小于或等于30kw
sp4=小于或等于55kw
sp5=小于或等于90kw
sp6=小于或等于132kw
更大的就是组模级别了,有点像abb系列的多传动,这个系列最大功率可达1.9mw,还是比较夸张的。
