变频器论坛
变频器论坛
主题:台安变频器oc-a求救
点击:2496 回复:6
接手一台台安2.2kw380v N2系列的变频器 运行时用万能表量输出电压会报oc-c,接上电机时已启动即报oc-a。本人已用另外一台好的机主板试了也不行,模块也换过试还是一样的问题,请问这是哪里问题呢?求大神指点
另外一启动时能听到变压器发出“吱吱”声,上电不启动时变压器不会发出任何声音 不知道跳故障与这响声有没有关系?????????
15-11-07 23:37
xquan
把驱动电路部分电解电容全换掉,如还没解决把开关电源部分电容也换掉…
台安下三路驱动基本用pc929,pc929对供电电源的质量要求灰常高,所以这种方法值得一试…希望你成功
15-11-08 00:46
楼上的办法应该可以解决的。
15-11-08 08:53
电容都换了,不行 还有驱动光耦也全换了都不行,驱动光耦全部是用3120的
15-11-08 20:20
xquan
变压器“吱吱”并不重要,重要的是驱动部分各路电压是否正常?主板和传感器正负15V和CPU+5V供电是否正常?电流传感器输出端对地电压是否为零伏或不正常?电流传感器输出端到主板之间是否有开路或接触不良?等等…
如果是高频率变压器有问题那么木办法了
15-11-08 21:13
xuzhaokun
这么大点的快别修了。
15-11-10 08:22
songshengcai
电机是 多大的
15-11-12 11:41
2026首展 · 厦门!华北工控邀您共赴第二十三届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
京东发布“智能机器人产业加速2.0计划”
前海搭台 西门子赋能 助力中国企业高质量出海
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
乐聚牵头!首个国家级具身智能开源数据集社区成立
欧洲快递行业巨头部署全新Matrix 830/930系统以应对高吞吐量业务
1—2月我国规上工业增加值同比增长6.3%
共享成增长引擎 电气行业开启数据“破壁”之战
