主题:步进电机不受控
点击:1667 回复:18
10楼
fuhuafeng72
那还是程序问题,看看到原点怎么把这信号撤掉
15-10-18 20:03
11楼
要是那样就比较奇怪了,程序运行了块一年了,现在出现这个问题听纠结的
15-10-18 20:52
12楼
fuhuafeng72
如果程序没有问题,那原点检测信号有问题
15-10-18 21:00
13楼
额,原点检测信号?表示不明白。我用的是一个限位开关,上面接的是DC24V,距离PLC的话大概有3M左右的样子
15-10-18 21:13
14楼
fuhuafeng72
你手扮看看,输入是否正常
15-10-18 21:20
15楼
midand
可能驱动器与PLC通信的准备信号(RDY)断了,试试把驱动器RDY信号线短接0v.
15-10-19 12:57
16楼
你好00000
是不是原点限位没有脱开?
15-10-19 14:11
17楼
taylor78
如果是伺服电机就考虑下别的,步进电机还是检查下程序和原点的物理开关
15-10-19 15:08
18楼
现在就是程序和硬件接点同时在查
15-10-20 09:40
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
