首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器发热的处理方法
点击:1554 回复:10
1.采用风扇散热变频器内装风扇可将变频器箱体内的热量带走。
2.降低运行环境温度变频器是电子装置,内含电子元件、电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。
15-10-15 11:50
地球人都知道。表情
15-10-15 13:46
关健是怎么更好的处理变频器的发热。。。
15-10-15 13:48
关键是强迫冷却的有效性。比如,功率器件的散热器有效面积要选的足够大;再比如变频器的冷却风道畅通无阻,还有热交换的气流(风速)足够快,能把热量有效地带走。等等。
有些道理浅显易见,但做到需要实践检验呀。如何做到有效的冷却变频器。也挺不容易的。
15-10-15 14:46
加装风扇,使得柜内空气流通。同时想办法将变频器散热片漏在柜外。
15-10-15 16:22
降低环境温度,散热通道畅通。
15-10-15 20:52
有水冷的啊
15-10-16 12:32
qd
可以加空调啊
15-10-16 13:21
水冷  风冷都可以啊
15-10-16 13:21
是不是配电柜没散热孔呀?
15-10-16 17:07
上一页下一页
