首页 机器人论坛
主题:机器人的断电问题
点击:2215 回复:19
 有谁知道机器人在运行过程突然断电后,会不会有几个轴突然下掉,如何解决?
15-07-26 09:34
不会下掉,
15-07-26 10:24
不会掉下来的,因为会掉的那各个轴是带有刹车的,断电后是刹车刹住了。
15-07-26 10:33
制动时机械刹车的,有10毫秒的时间啊!速度是3米的话,也有300毫米啊
15-07-27 07:02
不会掉的,这个问题机器人厂商也想得到。
15-07-27 07:59
引用 zhmd1232003 在 2015/7/27 7:02:54 发言【内容省略】
老大,突然掉电,内部电源的电容器足以支持系统运行50mS-100mS!而此时系统会迅速响应停车,刹车动作
15-07-27 08:24
行外人,但是个人认为这种机器人应该自带刹车功能,技术不是伺服带刹车,里面机械结构也应该有类似的功能
15-07-27 09:05
有可能带有UPS电源,你所担心的问题就不存在了
15-07-27 10:35
机器人不可能配置三相UPS不间断电源给你的,因为成本的问题。
其实工作中非正常断电的情况是极为罕见,很多时候供电所都能保证线路正常供电的,检修线路都会提前通知。
15-07-27 10:46
电机应该是待刹车的吧
15-07-27 11:16
上一页下一页
