首页 变频器维修
主题:变频器可以高速运行中加载吗?
点击:2173 回复:25
通过查看LG的变频器的参数,控制方式是V/F控制,加减速用的是S-曲线,停机方式是减速停机,力矩提升还是手动.
14-10-15 00:59
负载突变只要把变频器控制好,一点问题都没有,和变频器的功率关系不是太大,你就是拿个22KW的过来,照样可以跳故障,负载突变就像直接启动,电流大了去了,减负载就减速,加负载就加速,要同步,搞定
14-10-15 10:25
资料上说  当负载不稳定时,建议使用矢量控制模式或
dtc
模式,因为此两种模式控制速度非常快,每隔
25
μ
s
产生一组精确的
转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有利
于抑制过流
14-10-15 13:07
啊,问题就来了。V/F控制力矩是开环的,怎么可能具备电流截止特性呢?所以高速运行的负载突变,会导致过电流,这个就对上了。你这个系统,有转矩提升是杯水车薪的措施,根本的是采用矢量控制或者是直接转矩控制,把电流截止特性给上,问题就好办了。另外还要把系统变成四象限的。才能具有良好的动态性能,以应对运行中的负载突变问题。
14-10-15 14:56
15KW变频器带一台1。5KW和一台8KW电机,矢量控制也没法用。。。
14-10-16 09:24
我也碰过这问题
也是LG的变频坏了,换成国产的老过流,老以为之前线
路没设计好。后没招了
换回LG的就行了
最后修改:2014/10/16 17:44:34
14-10-16 17:41
问题早说明了不就得了,像挤牙膏一样,一点一点的说。
那样的话,你这个系统对突加负载的冲击无能为力了。两个电机并联驱动,功率还不一样。这是谁设计的?还能抗击负载的扰动?没戏呀。转矩不可控的。
14-10-16 20:55
谢谢板主耐心讲解!现场电路人为改动比较大,不排除之前是两台变频器做联动,不行就给它来2个变频器。
14-10-16 22:20
应该有个参数是可以调是否可以变载荷的
14-10-17 09:06
嗯,想抗击运行中负载的扰动,唯有设置矢量控制或者直接转矩控制,这样,就可以成为像直流电机挖土机特性那样的控制特性了。遇到冲击负载,电流环起作用,只会引起动态速降,不会引起过电流故障。
14-10-17 09:12
上一页 下一页
