如果阀控制不是开关控制,是模拟量控制,那就要用PID了,把P的值减小,把I的值提高。PI时间常数超过120s以上,最好也是PI = 120*n(n=1,2,3,...).比如说,让P = 0.1;I = 1200s(或者I = 2400s)等,实验取得最终的参数。
也就是说,让4-20mA输出信号缓慢的变化,适配反馈信号的滞后时间。这样,开机120s以内,是缓慢变化的,120s以后,实际值就应该在设定的值附近调节了。
我不知道S7 200的PID时间最大能设多少,总之,放大倍数不要大,尽量小。牺牲的是调节稳定时间,获取的是实际值稳定性。
