西门子SIEMENS
主题:s7-200模糊控制功能怎样使用
点击:3378 回复:35
sgliguobin
请教各位大师指点一下,我在使用西门子自带的PID过程控制时始终不能稳定下来,想通过模糊控制来控制非线性的变量。求教各位大师出点主意。因为在二维填表、变址查表这两个指令还没用过。
13-12-02 09:04
zytlc
s7-200有自带的模糊控制器吗?还是要自己写呢?谁用过给介绍下
13-12-02 10:26
fmsh12
好像应该得自己编吧,200感觉实现智能控制不太容易啊
13-12-02 10:45
db20131030
没有遇到过这种情况
13-12-02 10:55
sgliguobin
200的目前官方没有这个功能,所以要自己编这道程序。希望有高手出来帮我们解决,然后我们可以做成子程序那我们以后在200的系统上就可以使用了。
13-12-02 11:20
kdrjl
根据输入的给定与反馈差值比较,当其大于所设定的阈值时,输入被旁路直接作用PID的输出,反之当设定与实际值之差小于所设定的阈值时,PID接通,起作用。PID输出起作用。
13-12-02 11:22
kdrjl
补充:S7 200自带上述功能。你的工作就是去解决那个阈值的比较器,控制PID的输出是旁路给定还是让PID输出其作用。
13-12-02 11:25
kdrjl
另外:PID输入给定与反馈的比较最好加一个死区功能,当给定与反馈的差值小到一定程度,死区单元输出为0,让PID的输出停止运算,保持在当前值。这样实际值就不会来回震荡了。
13-12-02 11:28
ahljj
没有遇到过
13-12-02 11:50
sgliguobin
谢谢,这些我都没想到,可以在给定值与反馈值之间加一个死区的设置。不过我这有严重的滞后时间,那么我的采样时间需不需要加大呢,比如滞后时间是两分钟,那么我的采样时间是否设置成120秒呢?
13-12-02 17:19
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
上海昭穆工博会邀请函
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
