4、我来说说,先说“速度环”:
1)给定速度,编码器检测反馈速度,调节器调节频率(直流调节电压),保持速度为给定速度!
2)给定速度,编码器检测反馈速度,如果此时负载“重”,编码器会检测到速度下降,调节器调高频率(直流调高电压),此时电机速度保持、电流升高!
3)给定速度,编码器检测反馈速度,如果此时负载“轻”,编码器会检测到速度上升,调节器调低频率(直流调低电压),此时电机速度保持、电流下降!
点击:6080 回复:48
引用 secona 在 2013/8/15 10:54:58 发言【内容省略】
1、笨鸟慢飞,竟然不知道“环”的定义、“运动控制”的定义?引用 kdrjl 在 2013/8/15 13:49:59 发言【内容省略】
1、是啊!这个问题太突然!版主笑也不为过!
