首页 运动控制 运动控制
主题:不要错误的以为:“电流闭环或者转矩闭环,电机的转矩大,才能带动重的负载。”
点击:6080 回复:48
引用 笨鳥慢飛 的回复内容: ……扭力控制就是控制工件準停……
1、电机的转矩大小会跟随负载力矩自动平衡,简单说,就是负载需要多大的转矩,电机就会出多大的转矩,一般不需要人为的转矩控制,只需要速度控制就行了;
2、转矩控制,就是电流控制,因为电机的额定工作电流是出厂确定好的,一般情况下不能过载运行!
3、“过载保护”很重要,“电流控制”一般用在“过载”保护上,或者“失速”保护上;
4、“过载保护”要求是一种延时保护,就是说瞬间过载是允许的!
5、说“扭力控制就是控制工件準停”是错误的说法;
6、制动力矩大小控制与“停车误差”大小有关!
7、电机转矩会因负载转矩而自动平衡,来自电机的电势平衡原理、磁势平衡原理,是电机的原理决定的,当电机速度环工作时,电机称现为机械硬特性!
8、电流闭环控制时,电机的机械特性实际为软特性,当负载转矩增大时,电机速度会迅速下降,电机电流才不会上升!
9、不要错误的以为:“电流闭环或者转矩闭环,电机的转矩大,才能带动重的负载。”
10、恰恰是电流闭环转矩闭环,在负载增大时,转矩和电流不能跟着上去,呈现为软特性!
11、当然软特性有软特性的应用,硬特性有硬特性的应用,举例说收、放卷控制,需要软特性电机控制,收紧时不会拉断,放松时,不会散乱!
13-08-14 14:54
呵呵 老劉你自己的"伺服不進"三大控制模式  怎麼又變成我說的  不要亂栽贓 更不要張冠李戴 還是老了癡呆了 敢快翻你自己的博客 就在今年發表的
13-08-14 16:18
在你们争出结果之前,我是不敢看了,有没有其他高手加入啊,不行就谁支持的人多我就信谁
13-08-14 16:25
誰再跟他爭 這是他拿石頭砸自己的腳
能夠準停是扭力控制的結果 這是出自劉氏的名言  這種笑話笨鳥沒能力講
就在幾個月前 你可再網上找找
13-08-14 17:06
1、电机调速电路的电流环,是在电机调速运行期间运行的闭环;
2、而电机停车制动,与运动期间的调速电路不相干,完全是两个电路;
3、制动力矩,与制动方式、制动力矩的产生原理有关,与调速电路运行期间的电流环或者转矩环无关!
13-08-14 18:00
1、很多人都以为,拖动重负载时,需要用“电流环”、“转矩环”调控转矩,其实是错误的!
2、拖动重负载时,只要“速度环”就够了,因为“速度环”时,电机的机械特性是“硬特性”;
3、恰恰是,电流环、转矩环是用来实现过载保护、失速保护的,电流环、转矩环控制电机,电机呈现机械软特性!
4、当然,当“负载”希望伺服系统具有“软特性”时,才采用电流环、转矩环,这时“速度环”不工作!举例说收放卷控制!
5、速度环与电流环是矛盾的两个方面,速度环工作时,电流环不工作,电流环工作时,速度环不工作!
13-08-14 23:59
6、就是说,"速度环"和"电流环"不可能同时工作的!
13-08-15 00:10
老劉阿!!! 你真是窮極無聊
運動控制三種控制模式 竟被你改成打架模式 電流環不工作 那電機不就掛了 真是瞎扯蛋
13-08-15 06:16
引用 secona 在 2013/8/15 6:16:33 发言【内容省略】
1、笨鸟慢飞原来什么都是瞎蒙的,什么都不懂!
2、“电流环”与“速度环”怎么同时工作?
13-08-15 08:03
1、谁能说说,“电流环”与“速度环”是怎么同时工作的?
2、或者分别说说“电流环”、“速度环”是怎么工作的?
3、这个“问题”可能反对的人不少,原因是不清楚速度环、电流环的工作原理!
13-08-15 08:14
上一页下一页
