机电一体化
主题:士林接触器解惑
点击:560 回复:8
求解:
今天在工作中遇到了一个情况,一根火线通过一个2A保险,然后通过一个继电器控制,输出作为下一个接触器的控制线圈供电。但是蹊跷的是保险烧坏了,但是接触器线圈经过测量是断路,不是短路,既然是断路,就没有回路,那么保险怎么会烧坏呢???
请各位老师指点!!
13-08-03 06:12
kdrjl
真没读懂问题,保险丝坏了,不是断路是什么呢?就是的开路了。
13-08-03 06:38
aaxin2008
控制回路断了,接触器自然不吸
13-08-03 06:59
不单单是短路才烧保险的;保险烧后控制回路就开路了
13-08-03 07:08
Kate
既然好奇就把接触器线圈拆开看看呗,是不是线圈也给烧断啦。
13-08-03 10:55
高不飞
遇到妖怪了。
13-08-03 12:05
cfg168
很多情况都可以把保险烧掉,不要只是以为线圈才能烧保险。
以前我们修家电,都要看保险的烧毁程度,烧的稀巴烂绝对是有问题了,我们不会马上装保险二次通电。
楼主的情况,可以是保险后的线路接地打火,或者输入电压超过等等。
就是带电扭螺丝,螺丝批碰外壳打火也会烧,什么情况都会发生,不要在线圈这一棵树上吊死。
13-08-03 12:57
gzg_00
可以一样一样的排除
13-08-03 18:15
接触器当是就拆开看了,测量线圈已经烧断了,但是换上去的保险还是会烧,所以才觉得应该是有别的地方短路了!
13-08-04 16:11
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
三菱电机与德扬智能达成战略合作
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
