首页 机电一体化
主题:步进电机低速时运动正常高速时发抖不能动
点击:818 回复:5
手动低速运动时是正常的,但自动加工时高速回位时就卡住动不了,不知道是怎么回事!程序和参数也没改过
13-04-27 11:20
把细分调大,
13-04-27 13:27
电机小了,速度上去后扭力不够 ,就造成所谓的卡住不动,更换更大的电机,或者将驱动的电流设置大一点试试
13-04-28 09:38
是电流的问题,调好了!
13-04-28 11:04
如何设置驱动电流?
13-04-28 22:51
步进电机就是高速扭矩小,调电流是基本办法,加大扭矩。最好是用伺服电机。
13-04-29 08:47
