偏驱动器及配件纠偏驱动器或者同步电机直线驱动器,具有最灵敏的动态响应性能,其标准的响应位移精度高,牵引力输出可以完全满足系统负荷、摩擦系数和使用性能的需要,以确保驱动器可以在装配误差、污染杂质、密封阻力或其它减速因素中依然可以发挥出色的性能。卷材行进间纠偏系统中使用,具有安装方便,占用空间小的特点。 内部采用精密滚珠导杆,直动型驱动方向,外观坚固耐用、寿命长、永久免保养。
电机直线驱动器反冲小,免维护,具有最灵敏的响应性能,其典型的精度误差小于0.051mm,使用寿命长。所需驱动力是总负荷、摩擦系数和性能要求的函数。纠偏系统提有几种不同的检测方式:检力、跟线或对中。其驱动系统使用高性能伺服电机驱动,驱动行程与卷材偏移量成严格的比例关系。系统还可以配合不同的探头使用,以适合检测不同卷材的需要 同步电机直线驱动器结合紧凑合理。
适用行业:包装,印刷,标签,造纸,塑料,成衣,线缆,金属加工,无纺,波纹板加工等。
