首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:关于S7-200与232接口设备通信的一些问题
点击:348 回复:0
请教各位大侠:
       PLC是485的接口(S7-200),现在想与几个带有232接口的设备或仪表(假设都支持MODUS通信协议),使用MODUS通信。
问题一:
       每个232的设备,都需要使用一个232/485的转换器,如果这些设备都可以设置自己的地址,我是否只需要配备一个无源的很普通的转换器呢?
问题二:
      如果上面的设备不都是可以设置自己的地址,那么,我配备的转换器,是不是就必须是一个有源的,而且可以设置地址的转换模块,来当做这个设备的地址,进行通信?
问题三:
      如果上述都已经配备完整,PLC和每个设备都设置好自己的地址,那么我的PLC的程序,在对设备进行读写访问时,只需要改变相应的地址和访问的存储地址,就可以进行通信了,还需要其他的编写程序的要求,或注意事项吗?
谢谢各位大侠的赐教,小弟不胜感激!!
13-03-05 09:47
