首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:ABB AC500-eCo 系列PLC为用户提供技术升级的潜能
点击:403 回复:0
在小型工业控制系统和机械设备中,通常采用PLC[/b]单机控制模式实现顺序控制和传动控制,并确保达到所需的效率。ABB AC500-eCo 系列PLC为用户提供一个紧凑型的控制系统,它能够完美地完成用户的控制需求。它的可扩展性和模块化结构可以让用户根据需求灵活配置。此外。它还能满足数据交换的要求,ABB AC500-eCo系列PLC 集成了COM1接口,可配置为MODBUS或CS31主站,另有COM2和SD卡可任选。
http://www.jdzj.com/plc/plcedit/UploadFile/201313017428418.jpg
ABB AC500-eCo 系列PLC更灵活、紧凑、方便。CPU数据备份可靠,无需电池,CPU模块上集成了I/O,扩展I/O模块更容易,CPU集成的I/O可配置高速计数(2路30KHz)、PWM脉冲输出(2路20KHz)、中断输入(4路),程序容量128KB,集成数据容量10KB(保持数据可靠),所有的I/O模块均可自由连接,分布式扩展(CS31总心啊,Modbus通讯),连接简单而稳定可靠,I/O模块接线端子(弹簧和螺钉)可插拔,接线更简单,可迭配SD卡下载用户数据,无需连接编程软件,与AC500同一个产品平台,并使用同一个编程软件和工具,CPU单元可支持2个串口,用于编程和通讯。
另外还有6种不同型号的CPU模块选择,ABB AC500-eCo 系列PLC给用户提供了一个面向未来的自动化平台,并对新趋势保持开放性。
[/URL]
13-02-28 13:42
