首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:汽车窗矩形导轨折弯机控制系统(2)
点击:331 回复:2
1.编码器分为数字输出型和模拟输出型两个产品类。数字输出型可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,输出信号为方波ABZ信号或格雷码信号,最大行程可以做到3000毫米,线性精度最大能达到0.05%,分辨力根据配置不同最大可以达到0.005毫米/脉冲。模拟输出型可以选择精密电位器、霍尔编码器、绝对值编码器等,输出信号可以为4-20毫安、0-5伏、1-5伏、0-10伏、串行SSI和电阻信号等,最大行程可以达到2000毫米,使用环境最大可以达到IP65的防护等级,能在-45℃~+105℃的宽温度环境下使用。
  本次选用的是0-10V模拟量输出型编码器,测量摆臂油缸的伸出长度,也就是导轨的弯曲角度。经PLC模拟量输入模块运算后依次发出减速、终点、返回、原点减速、停止等信号。
12-11-30 22:05
早上好!学习了!
12-12-01 08:01
12-12-02 11:16
