首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX0N-40ER扩展单元求教
点击:565 回复:7
我在进行设备改造时原PLC输入输出点数都不够,所以我想与其输入输出扩展模块分开买不如直接买类似FX0N-40ER的扩展单元,但是有一个疑惑,FX0N-40ER上已经标了X0、X1、Y0、Y1之类的输入输出点,这个和使用输入输出模块的方法是不是一样的,能不能之后自己赋输入输出?
12-11-08 09:59
这个标了没关系的,后面的扩展输入输出编号在前面主机的基础上往后排
12-11-08 10:30
按8进制向后排就行了;
比如你主机FX1N-40MR  那么扩展对应的起始地址为:  X30  Y20
12-11-08 10:59
依次向下排列就行了
12-11-08 11:35
引用 fumz78 在 2012/11/8 10:30:10 发言【内容省略】
好的谢谢
12-11-15 11:22
引用 ZCMY 在 2012/11/8 10:59:20 发言【内容省略】
好的谢谢
12-11-15 11:22
引用 PLC-hmi 在 2012/11/8 11:35:19 发言【内容省略】
好的谢谢
12-11-15 11:23
12-11-15 17:09
