JUM-1483 JUM-1482A 1483A显示器接口为9针D-SUB,信号线通常有效线为六根信号针,应用在一些日本印刷设备上,由于JUM-1482A显示器经过长时间工作,已无法正常工作使用,以下为JUM-1482A 显示器改造替换过程案例。
JUM-1482A 九针显示器图
JUM-1482A 九针显示接口及定义图
9针信号源常见标准及定义:
9针显示器也称为9 Pin Monitor,在一些旧设备上经常使用,所用的连接线为9针,部分9针显示器经过长时间工作,已老化无法正常使用,以下为本人平时收集的9针显示器改造资料范例。
MDA显示标准:
MDA是IBM公司制定的PC视频显示的第一个标准。它只支持字符显示功能,无图形功能,无彩色显示能力,也无灰度等级。因而它在使用中很受限制。
MDA显示的字符显示规格为80列X25行,分辨率为720X350。行频为18。432KHZ,场频为50HZ。信号接口采用9针D形接口。
CGA显示标准:
CGA是作为MDA的替代品出现的,它与MDA相比增加了两大功能,即彩色显示和图形显示。它的最高分辨率为640X200,但此方式只能显示单一颜色。而在彩色图形显方式下工作时分辨率很低,只能达到320X200.它的行频为15.7KHZ,埸频为60HZ,它规定了两种接口形式,一种是9针D形接口,管脚与MDA的接口排列相同。另一种是输出NTSC复合视频信号,因此可以用NTSC电视作计算机显示器。
EGA显示标准:
EGA是当时的一种增补型图形适配器。在软件上兼容CGA.它的最高分辨率为640X350,行频为21.8KHZ,埸频为60HZ.可以设置成单显方式。它的信号接口也是采用D形9针,其排列与MDA相同。
MDA、CGA、EGA 9针接口引脚定义:
1、GND (地)
2、GND (地)
3、NC (空)
4、NC (空)
5、NC (空)
6、INTENSITY(亮度)TTL电平
7、VIDEO(视频)TTL电平
8、H-SYNC(行同步)TTL电平
9、V-SYNC(场同步)TTL电平
VGA 9针接口引脚定义:
1、RED (红色)
2、GREEN (绿色)
3、BLUE(蓝色)
4、HSYNC(行同步)
5、VSYNC(场同步)
6、RGND(红地)
7、GGND(绿地)
8、BGND(蓝地)
9、SGND(同步接地)
9针的标准虽然多,但一般可以通过显示器色彩,精细程度来分析属那一种标准。
目前工业设备上面用九针居多因厂家特殊设计,属定制标准,行场不规则,信号线标识也有很多种方法,具体改造方面可以加QQ:85187810或至电我手机交流:13714086170 唐工
常见改造用液晶显示器CEV121:
CEV121 RGB、MDA、EGA、CGA工业显示器特性:
1.支持15KHz至48KHz行频信号,场频48Hz至75Hz,正负极自动适应,行场频率输入自动扫描。
2.支持行场输入为数字TTL信号或模拟信号。
3.输入接口:D-sub VGA 15PIN ,BNC接口
4.支持黑白显示、单色显示、彩色显示、真彩色显示。
5.支持画面自动识别调整宽高。
6.支持分离同步信号HV、复合同步信号Cs或同步信号复合在视频G信号上(Sog),极性正负均自动识别。
7.75-500欧姆高输入阻抗,适应各种强弱信号源。
