首页 变频器维修
主题:有一台海利普 HLPA 3.7KW,自检有问题 总是显示dsp 2.0
点击:7587 回复:17
有一台海利普 HLPA 3.7KW,自检有问题 总是显示dsp 2.0 正常情况下应该是 先显示 dsp2.0 然后跳到 设定的频率
HOLIP-A 变频器上电自检不过。上电后一直闪显版本号“DSP2.0”,各指示灯均不亮,只有按PROG键闪显“CD000”,其它均不反应。闪显“CD000”后,再按PROG键闪显CD00“0”,用DISP键可改闪显CD0“0”0或CD“0”00,此时可用▲或▼键改变闪显数值0-9。此过程按其它键均不反应。
    特请赐教。多谢!!!
看见了好多帖子都是这个故障,应该是海利普的一个通病,不知道哪位大哥有修过
12-05-09 12:14
该帖内容不符合相关规定!
12-05-09 14:04
我以前修好过,不过很麻烦,文字不好说
12-05-21 13:49
修过几台海利普,未碰过此故障。请楼上的朋友大致说说,给个检修思路也好啊。
12-05-22 06:18
引用 wwf3589473 在 2012/5/21 13:49:52 发言【内容省略】
大哥,有时间希望你能分享一下,是主板的问题吗
12-05-24 16:56
该帖内容不符合相关规定!
12-05-25 14:31
你好,你修过海利普开机显示DSP2.0的问题吗?请问怎么处理?
13-09-07 14:26
主板坏了换主板吧,3,7的我还有好几块。
13-09-08 07:56
驱动板的供电不对也会的、看看互感器有没有短路的,造成电压偏低等
13-09-08 23:18
主板与面板通讯不上,这个修过,是主板的小电阻断了。
14-11-09 19:49
上一页下一页
