首页 变频器维修
主题:有一台海利普 HLPA 3.7KW,自检有问题 总是显示dsp 2.0
点击:7588 回复:17
我也遇到同样的问题了,通电显示DSP2.0,请问大神们是如何解决的,已经确定不是控制面板的问题,问题应该在主板上,苦于不知如何下手,望各位指点迷津。
19-12-11 13:44
比如主继电器不吸 复位电路异常  CPU供电电路电压太低 变频器供电电源缺相和面板供电异常。再比如散热风扇短路。总之要多管齐下 逐项排除。。。胜利在前方。
19-12-11 19:15
面板不匹配造成的。
20-02-03 21:46
修过一台嘉信37KW的,故障现象显示DP自检不过。把开关电源的次级电解电容换了一遍。故障依旧。测储存器24c16的4脚和6脚电压4.87V,测稳压7805输入电压10V,输出电压4.88V。换7805后正常。测7805输出电压4.92V。
20-02-05 12:21
主板可能有问题
20-02-10 16:43
海利普面板有ab01和ac01之分如果插错了就一直显示dsp2.0
20-03-16 23:59
主板问题,换个主板试试
20-03-18 19:06
可以确定是主控板上的问题,有时它能自动跳过自检,正常工作,换块主板就好,有哪位大神能解决这个问题吗?给点思路也好
24-06-27 10:10
上一页 上一页
