请教任工及各位高手:
这几天我看到别人的调的6RA70 在负载增大的时候,电枢电流基本上是直接上升,而且上升的非常平稳,电流表显示其电流上升的非常平滑
但是为什么我调的有波动呢?
波动也不很大,
比方说电流是上升到1500A,然后,我的那台可以降到800A,然后再升到1300A,这样波动,
而别人调的那台是上升到1500A,然后比较平滑的降低到1200A左右,不会降低到800A的那种波动。
1. 一开始,我认为是电流环优化的有问题,后来查看电流环和速度环的参数,参数前者是他的,后者是我的
P155 0.06/0.05
P156 0.021/0.020
P225 4/4
P226 0.65/0.650
这个参数都差不多,应该不会出现这种问题。
2. 后来我认为是他们对6RA70的输出显示电流做了滤波处理,12、13端子是接75mV的电流表。
但我看到逻辑图中 actual current 是直接采集的internal actual current ,然后经P749+延时后输出的,但是P749他也设置的是0。。。
3.他的设备和我的设备采集的都是K0117,也是internal actual current,这个就是实际电流,怎么就那么平滑呢??
奇了怪了。。。
我怀疑,还是参数某个地方不太对头,电机跟装置都相同,优化也做了,怎么电流都不同呢
想追求一下完美,追的没有了头绪。。。
