主题:怎么能用plc控制温度?
点击:1275 回复:21
我见过吸塑机,吸塑机就是用PLC控制温度,热电偶只有一个,电炉有70个电炉,用触摸屏控制每一个电炉的温度,因为每一个电炉的温度设定值都不一样,有谁能帮帮我
12-01-09 11:24
ZCMY
热电偶只有一个,那其它地方的温度如何测?
12-01-09 16:15
fumz78
确认你看清楚了,PLC是配置了哪些模块?
12-01-09 16:26
xiangfengcba
确认你看清楚了,PLC是配置了哪些模块?楼主是开玩笑的吧?
12-01-09 16:45
jackmeng
真想学习一下这种控制方式~楼主能否发个简单的原理图上来~!~
12-01-09 17:10
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-09 18:13
伤心之泪
楼主玩笑开打了吧!
12-01-09 18:48
PLC做温度控制,一般必须的,加温度模块,
12-01-09 19:15
ascent
需要增加相对应的温度模块。
12-01-09 21:17
只用一个热电偶测70个炉的温度?你走眼了吧
12-01-09 21:32
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
