首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:速度显示
点击:1053 回复:14
怎样在触摸屏上显示时时的机器运行速度,比如说一个原纸生产线,在触摸屏上怎么显示米/分钟。请各位指教!表情
11-12-31 19:58
速度信号进PLC,在PLC内部经过运算,在触摸屏显示就行了,一般在触摸屏可以设置小数点位置。
11-12-31 21:37
跟PLC通讯上了 你就会有办法的
11-12-31 23:09
速度信号进PLC,在PLC内部经过运算,在触摸屏显示就行了,一般在触摸屏可以设置小数点位置。要通过你自己编程处理才行的!
12-01-01 07:29
引用 xiangfengcba 在 2012/1/1 7:29:35 发言【内容省略】
12-01-01 07:41
你先要在PLC里面用公式把速度求出来,在把这个值通过触摸屏显示出来
12-01-01 10:50
用编码器接到PLC高速计数端;
12-01-01 11:22
我能够编程但是我不知道它内部怎么做啊
比如接入高速计数,在内部怎么给计算方式,还有机器不停运转,计数数值很大的,需要复位么?
再次谢谢各位大大
12-01-01 17:50
在屏上做运算是不是也可以啊
12-01-02 10:43
三菱的FX系列PLC有专门对应高速信号的速度计算指令SPD,用这个可以实时算出速度的
12-01-02 13:56
上一页下一页
