主题:plc有问题吗
点击:1168 回复:23
我单位有台门机很奇怪,就是在电气控制柜里的plc(型号是西门子S7-200的)从同一个输出信号出来的线分成两个输出这两个信号,但奇怪的就是两个信号不同时断开,一根比另外一个要延时断开,这是怎么回事的呀?
11-12-22 23:26
知道一点
从同一个输出信号出来的线分成两个输出这两个信号,但奇怪的就是两个信号不同时断开,一根比另外一个要延时断开-----见鬼了
11-12-23 06:46
zwk34
延时是指谁?被控制部分还是控制部分?
11-12-23 07:28
ZCMY
加了时间继电器?
11-12-23 09:48
mishifeng8719
如果两个信号中间没有继电器之类的话 是不会有延时的,还是希望楼主在检查下PLC输出端到门机之间的线路吧,是不是有什么东西串接上去了
11-12-23 09:59
yk_wangyu
其中输出比较慢的一路应该是在中间加了起延时作用的器件.
11-12-23 13:30
不会是接触不良吧
11-12-23 18:44
sqhuang
是不是有别的延时继电器,如果你确定是同时出来的,没经过延时继电器,那问题就很不清楚了
11-12-23 21:33
应该是线路问题,不然怎么会有延时.
11-12-24 09:03
shimaoruming
路过
11-12-24 13:37
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
