首页 人机界面 人机界面
主题:工作中遇到的问题 看大家遇到过没有 望高手赐教 谢谢
点击:451 回复:4
以前就用过的都是三菱的温度特殊模块,现在我要监控压力 流量 PH值信号  都有相应的传感器 输出信号都是4-20mA电流信号,现在我要把这些信号在触摸屏上显示  怎么搞呀
压力 流量 PH值这些信号我用plc的AD模块转换分别存入寄存器D0 D1 D2 中
我在触摸屏上要显示压力 流量 ph值这些数据,是不是在触摸屏上选数据显示 然后选择相应的寄存器就行了嘛 ?还需要进行什么设置么 ?以三菱的触摸屏为例 或者威纶的触摸屏
谢谢
11-09-29 16:44
温度特殊模块会用,改AD就不会用啦,说你什么好。
11-09-29 20:24
引用 知道一点 在 2011/9/29 20:24:58 发言【内容省略】
顺便问一下   可以以直接用FX2N-4AD模块来监控温度么 ?传感器是标准的信号输出的
不用4AD-PT或TC来控制温度  因为我有五个温度要控制 用一个4AD-TC 刚好多一个
在增加一个有增加了成本的  直接用FX2N-4AD控制温度行不 ?
11-09-29 23:01
说一个我亲自经历的选型问题。
有次用称重变送器做了一个称重的程序,开始选型时用FX2N-2AD,但后来用时才发现2AD的分辨率是4000,传感器的总重是16000克,这样秤的精度为4克,而要求的是1克,后来只好改用FX2N-5A了。
11-09-29 23:07
普通的模拟量处理后得到的是对应的数字值,你还要将这些数字值进行运算,得到对应的具体压力、流量的值,不然只是纯粹显示个几千、几百的数据就不知道是什么了
11-09-29 23:25
